原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/07/12
首先RSD视数值大小而已,其次石墨炉测定RSD<10%比较常见
冰山
第2楼2015/07/12
是的,跟被测浓度值大小很有关系。楼主做标曲了吗?每个点的RSD都高吗?其他元素呢?
zyl3367898
第3楼2015/07/12
RSD小于5%正常,石墨炉的稳定性不如原吸。
qianghua_ustc1
第4楼2015/07/13
可能样品的Cr浓度比较低的缘故。
ldgfive
第5楼2015/07/13
RSD与很多因素有关,如浓度大小,升温程序,石墨管,元素灯。。。
huangza
第6楼2015/07/13
石墨炉RSD5%应该正常啊
sunbird664
第7楼2015/11/21
RSD%=标准偏差除以平均吸光度再乘以100%,如果您样品的吸光度较低,RSD相对就要高一些了,就不好控制在5%以内了。
yzx2011
第8楼2015/12/26
1.您的原子化条件设置的怎么样2.您的样品浓度低吗3.你仪器自动进样器怎么样
p3095727
第9楼2016/08/04
各厂家仪器不一样,你直接问你购买仪器的厂家的老师就好了
deer
第10楼2016/08/04
浓度是多少,要求是多少
