ICP光谱
sunmei
第1楼2010/12/24
干法灰化后测定。
AK-47(冲)
第2楼2010/12/24
微波试试。
dahua1981
第3楼2010/12/24
icp测杂质含量有点难度吧
水星
第4楼2010/12/24
消解后上机就是咯
liusy
第5楼2010/12/24
大家没有明白我的初衷,关键是消解方法的选择,怎么消解比较好,而且不会造成待测元素的损失。
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/24
要测哪些元素?
leizhang595
第7楼2010/12/24
有单位做过,特殊的方法。。干法呵呵。
光哥
第8楼2010/12/26
硝酸+硫酸+高氯酸混合上高压微波消解,消解是很彻底。至于方法能不能对得上你的要求,得看你测什么元素,多少浓度等实际需求了。PS:一定有人怀疑高氯酸的使用,但是就我们目前的使用情况来看,多次的实验皆是正常的。另外,有种石墨电极,在矿热炉中使用的那种,干法是无法灰化的,这是唯一的途径。否则只好考虑固体直接进样了。
juanbaby52
第9楼2010/12/26
硝酸+硫酸+高氯酸混合上高压微波消解,消解是很彻底。这种办法我没试过直接酸煮可以吗?
第10楼2010/12/29
直接三酸混合煮也是可以的,只不过石墨需要研磨,看到的文献是200目的石墨粉。、具体的文章可以百度关键字:三酸体系消解石墨测试
