求助:油品灰化前处理要注意什么?
  • Insp_d8928433
    2020/08/25
ICP光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 请教:灰化油品要注意什么,比如闪点比较低的,具体怎么操作才安全呢?谢谢!
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/26
    闪点低的可以用烘箱先烘干,或者氮吹先吹干,然后再进行灰化。
  • Insp_d8928433
    第2楼2020/08/26
    谢谢!请问是不是必须要用防爆烘箱啊?
    砂锅粥(czcht) 发表:闪点低的可以用烘箱先烘干,或者氮吹先吹干,然后再进行灰化。
  • Insp_d8928433
    第3楼2020/08/26
    另外,请问:样品沸点200+度,饱和蒸汽压室温下只有0.01毫米汞柱,氮吹时是不是要稍微加热?
  • 砂锅粥
    第4楼2020/08/26
    如果有条件的话那肯定是用防爆的,如果没条件的话可以从非常小的量开始试验。
    之前用普通烘箱烘含酒精的样品,没有什么问题。
    Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:谢谢!请问是不是必须要用防爆烘箱啊?
  • 砂锅粥
    第5楼2020/08/26
    氮吹可以加热的。
    Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:另外,请问:样品沸点200+度,饱和蒸汽压室温下只有0.01毫米汞柱,氮吹时是不是要稍微加热?
  • Insp_d8928433
    第6楼2020/08/27
    谢谢!
    砂锅粥(czcht) 发表: 氮吹可以加热的。
  • Insp_d8928433
    第7楼2020/08/27
    另外请问如果用热台是不是也可以?
    砂锅粥(czcht) 发表: 如果有条件的话那肯定是用防爆的,如果没条件的话可以从非常小的量开始试验。之前用普通烘箱烘含酒精的样品,没有什么问题。
  • 砂锅粥
    第8楼2020/08/28
    电热台?不太明白长什么样的。如果是电热板的话建议还是小心点,因为有些电阻丝是裸露的,温度如果控制不好的话电阻丝温度很高。
    总之就是避免样品蒸汽接触到高温。
    Insp_d8928433(Insp_d8928433) 发表:另外请问如果用热台是不是也可以?
  • Insp_d8928433
    第9楼2020/09/05
    就是电热板??
    谢谢!
    砂锅粥(czcht) 发表: 电热台?不太明白长什么样的。如果是电热板的话建议还是小心点,因为有些电阻丝是裸露的,温度如果控制不好的话电阻丝温度很高。总之就是避免样品蒸汽接触到高温。
  • tang566
    第10楼2020/09/28
    配防爆烘箱,会好些。
