【讨论】公司的投诉太多是谁的责任
  • zhanghongduan
    2010/12/24
农残检测
  • 各位大虾啊 ,你们公司的客户投诉,责任算谁的,投诉太多,为什么影响质管部的绩效啊
  • 无名
    第2楼2010/12/24
    当然是算我的责任,随后呢,在改善措施的时候明确相互的责任主体,但以解决问题为优先。如果各部门之间还在计较责任的担当,那么问题永远不会解决。
    zhanghongduan(zhanghongduan) 发表:各位大虾啊 ,你们公司的客户投诉,责任算谁的,投诉太多,为什么影响质管部的绩效啊
  • 平凡人
    第3楼2010/12/24
    有投诉是正常的,查明原因,解决问题,最后再追究责任,该算哪个部门的就算哪个部门的,要不各打五十大板。
  • AK-47(冲)
    第4楼2010/12/24
    部门出问题了,那肯定先是部门负责人来担着。
    然后再去就问题来查,查的时候就不一定要追究谁责任,可以从怎么改正入手。
  • rzxjz
    第5楼2010/12/24
    客户投诉一般要看投诉内容都是哪个部门的,不过因为一般来说品管部主管品质管控,所以接到比较多的投诉也是可能的,这样肯定影响品管部的绩效了。要加强管,细致再细致。
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/12/24
    对头,最害怕扯皮的事情,最后谁都不会承担责任,目前中国的食品安全就是这个问题大家共管一件事,结果等于没人管。
    最主要是明确责任,对事不对人,迅速解决问题,这样才能有成效,越来越好。
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:当然是算我的责任,随后呢,在改善措施的时候明确相互的责任主体,但以解决问题为优先。如果各部门之间还在计较责任的担当,那么问题永远不会解决。
  • yuduoling
    第7楼2010/12/24
    看投诉什么?如果是质量问题,应该是生产部门的责任,但检验部门也有责任,因为产品已经出厂了;如果是售后服务问题,那就是工程师的责任了
  • coffee8
    第8楼2010/12/24
    投诉的原因是什么
    根据原因找责任人
  • 快乐
    第9楼2010/12/24
    首先要知道问题出在哪里。再根据公司的规定,是属于哪个部门来负责。
  • 东方逸
    第10楼2010/12/24
    只有查明原因了,才能追究责任。纠正才是主要的,不要过多纠缠于追究责任。
