元素分析综合讨论
青林
第1楼2010/12/24
应该是偏低!
scq123
第2楼2010/12/25
能解释一下吗?
社区=冬季=
第3楼2010/12/27
不应该偏低吧,水里含有H的成分
siocanfe
第4楼2010/12/27
实测氢值会偏高,吸附水中的氢元素也一并被测出,另外实测碳值会偏低。
第5楼2010/12/28
一份水中的H含量是11%左右,如果样品中的理论H含量低于11%的话,那如果样品含水的话,那实测的H含量应该是偏低吧,是不是这样?但我不知道元素分析测试中是不是会把水的氢也测出来?
第6楼2010/12/30
元素分析测试中氢元素的测定就是要定量的转化成水,再进检测仪测定的。如果样品中含水,大多数情况就是H含量偏高,C含量偏低。样品中含水量少的话,看H的测定值是看不出的,还是要结合C含量的情况来判断。
zhanghu19740705
第7楼2011/03/07
水中有H,结果一定高,这个问题没有讨论的必要,试样要用丙酮和四氯化碳清洗,并用吹风机的热风吹干,才能分析
第8楼2011/03/23
本来做合成得到的样品量就很少,一洗一吹我怕就没了,而且很多是粉末样品
