原子吸收光谱(AAS)
今明后
第1楼2010/12/24
氘灯能量和倍增管电压没有直接关系;光电倍增管好坏好检查----挡住光源看值有没有变化。至于氘灯老化只要检查只有用替代法。
水星
第2楼2010/12/24
只能换灯试试咯
sunmei
第3楼2010/12/24
是否是坏了.
青林
第4楼2010/12/24
好好检查一下!
快乐
第5楼2010/12/24
若是自动调节的,是有关系的
wccd
第6楼2010/12/25
引起氘灯寿命快速缩短的原因:1.氘灯电源问题(如电压偏低或过高,电压不稳定等);2.氘灯的开关频率过多,氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比;3.氘灯的外套受到玷污,使氘灯表面光能量衰减;4.氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发,造成氘灯自身正常衰老;5.当氘灯或检测器受到机械物理碰撞时,造成灯丝整体结构的破坏,寿命减短。
秋月芙蓉
第7楼2010/12/25
换个新的对比下就知道了
zwyu
第8楼2010/12/25
“测不同的元素,光电倍增管电压没有变化”,和氘灯有关系吗?光电倍增管电压是手动设定的,还是自动调节的?元素灯能量和氘灯能量是否平衡?也可检查一下元素灯和氘灯的光斑是否重合。
天涯就是天地
第9楼2010/12/26
你调一下氘灯的位置吧,看看有提升没有。
可爱宝贝
第10楼2010/12/26
氘灯使用多长时间了,是不是能量不够了
