原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2010/12/24
怎么有两个标准曲线呀?应该还是要看各个标准点吧,但看方程不好判断
swjtu666
第2楼2010/12/24
一个是有截距的,一个是没有截距的哈
1818
第3楼2010/12/24
我认为第一个比较合适!!
第4楼2010/12/24
我选的是非线性通过零点,是不是必须过零点呢?也就是X=0的时候A也要=0
秋月芙蓉
第5楼2010/12/24
不一定要过零点的,看情况
第6楼2010/12/24
原子吸收上,一般用一元线性回归方程Y=aX+b
arvid2007
第7楼2010/12/24
楼主有没试一下用一元线性方程试试方程式怎样?
第8楼2010/12/24
我已经用非线性通过零点做完实验了啊
第9楼2010/12/24
我选的是非线性的哈
sunmei
第10楼2010/12/24
选第一个吧.
