【求助】仪器出了大问题,谁能给我省大洋啊(十万火急)
  • 老多_小多
    2010/12/24
液质联用(LCMS)
  • A公司的6410,质谱部分电脑板警报,通不过,通讯肯定是不行,基本确认问题就是这个板子,按reset也无效,换一块要花好多的大洋啊,谁能帮我省呀?
  • coffee8
    第1楼2010/12/24
    如果板子坏了 真的就没办法
    工程师估计也不会给修吧
    一般都是让你换板子吧
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/12/24
    这个可能是厂家的技术机密,怎么会让你能修呢,只有找厂家了
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2010/12/24
    老多的仪器应该还在保修期内吧?错误信息咨询过工程师是什么吗?
  • 青林
    第4楼2010/12/24
    那是肯定的!
    coffee8(coffee8) 发表:如果板子坏了 真的就没办法
    工程师估计也不会给修吧
    一般都是让你换板子吧
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2010/12/24
    错误信息是什么的?质谱亮红灯了吗?质谱部分reset过了?连不上质谱那也ping不通吗?重新运行一下instrument config试试能行吗?
  • 阿宝
    第6楼2010/12/24
    如果真是板子坏了,只能换了吧?没有好的办法省钱
  • 老多_小多
    第7楼2010/12/24
    质谱黄灯
    reset也过不去
    ping也不通
    估计是运气不行,不在保修期内就不断的花大洋咯
    新窦(capinter) 发表:错误信息是什么的?质谱亮红灯了吗?质谱部分reset过了?连不上质谱那也ping不通吗?重新运行一下instrument config试试能行吗?
  • hujiangtao
    第8楼2010/12/25
    保修期内什么东东有问题都可以换吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    第9楼2010/12/25
    黄灯就是没有错误信息了吧,那质谱硬件就应该没问题的。交换机重启一下,然后instrument config重新配置一下。
    老多_小多(emoc98311) 发表:质谱黄灯
    reset也过不去
    ping也不通
  • 仙豆
    第10楼2010/12/25
    板子没办法 只能换 我估计就算是厂方工程师 都不会修PCB板子
