老多_小多
第1楼2010/12/24
看下电脑的控制板是否正常
jianke_0557
第2楼2010/12/24
注意一下n2000的连接线,看看是否连接正常,线断了没有
1818
第3楼2010/12/24
把电脑和工作站都重新装一次
rzxjz
第4楼2010/12/24
我们上次是把网卡拔下来,用橡皮擦擦金手指,清除了一下电脑机箱内的灰尘,再重新插上去,就能正常连接了。
有水有渝
第5楼2010/12/24
N2010双通道色谱工作站用的是什么接口?看看有没有接口一样的其它设备试试它有没有问题。
青林
第6楼2010/12/24
你看下接头正常不?
wuypinfo
第7楼2010/12/24
N2010双通道色谱工作站和计算机连接有问题。应该在PC里面禁用那个串口设备,记得好像是microsoft 。。。。。什么的。
jdt4593
第8楼2010/12/26
接线板的可能出问题了。
am88
第9楼2010/12/26
重新安装工作站,有密码匙,选对相应硬件,及编号
lijin79833313
第10楼2010/12/29
注意通道的问题,选择相应的通道和接线。
