【求助】样品含量检测问题!!请教!!!
  • 检测对氨基水杨酸出现一些问题
    我现在用USP30版检测对氨基水杨酸分析它们主含量,和间氨基酚的限量。如果按药典上的条件分析的话间氨基酚就分不开。如果改变有机相的比例话能分离出间氨基酚但是含量打不出来。对照品在不同的有机相的比例下走出来的峰面积影响有很大。有哪位遇到过这种情况没?帮我解决一下这个问题。
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/24
    改变有机相的比例话能分离出间氨基酚但是含量打不出来?没明白这句话的意思。对照品在不同的有机相的比例下走出来的峰面积影响有很大。对照品与样品在相同条件下做出来,这种影响相互抵消了。
  • 青林
    第2楼2010/12/24
    有可能是柱子的问题!
    建议多试几个!
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/12/25
    是不是含量太低了?我也没看明白,峰型好吗,调整下ph试试
    有水有渝(xky0230699) 发表:改变有机相的比例话能分离出间氨基酚但是含量打不出来?没明白这句话的意思。对照品在不同的有机相的比例下走出来的峰面积影响有很大。对照品与样品在相同条件下做出来,这种影响相互抵消了。
  • wdl158160
    第5楼2010/12/25
    能分开就要分开 呀,峰面积低,合格不就行吗
  • tzp0002
    第6楼2010/12/26
    调整一下样品浓度再试试,(打不出来)是啥意思?是打不出图谱还是不出峰啊
  • chuner307
    第7楼2010/12/27
    打不出来是什么意思?没法定量吗?还是不出峰啊?详细说下
  • gufei10240
    第8楼2010/12/27
    有可能是PH值不适合,调整一下在试试
  • xinyanyan
    第9楼2010/12/27
    是不是不同流动相比例样品没有完全洗脱出来,建议含量高流动相的多走几针,看看稳定不?
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:是不是含量太低了?我也没看明白,峰型好吗,调整下ph试试
  • hujiangtao
    第10楼2010/12/28
    可能是仪器还不稳定吧
