zihuadd
第1楼2010/08/05
要是不接柱子,流速1ml/分时压力超过0.3MP(大约3bar),一般应该是管道过滤器堵了,实在不行换个新的吧!楼主说的是排气的时候压力达到100bar以上?
laobie
第2楼2010/08/06
分段排查吧
职业游民
第3楼2010/08/06
真有可能是柱子堵了,所以才会那样!
zwwyp
第4楼2010/08/06
有可能peek管堵了
yuhou_xiexie
第5楼2010/08/06
既然在线过滤是刚换的,那可能是管路堵了。是不是换的时候进去脏东西了?
wdl158160
第6楼2010/08/06
同意,从后到前一点一点查,看看是那段脏了堵了
