安捷伦1290知识问答
  • 1、紧急求助,请问如果ABAPI4000的MS端搭配Agilent1290液相端有无兼容问题?
    问题描述:刚刚买了一台XR500最新型号,剩余预算有限。在定量质谱上面无法全额负担ABAPI4000,准备用4000的MS端搭配Agilent的1290液相端,请问这样有无兼容问题,发文章会不会导致质疑??
    解答:不会有兼容性的问题,AB主要是质谱仪,接液相没问题的,可咨询AB售后。
    2、安捷伦的1290的液相,四元泵,泵前混合,是超高效液相色谱仪
    问题描述:安捷伦的1290的液相,四元泵,泵前混合,是超高效液相色谱仪
    解答:1290是超高效的
    3、安捷伦1290 突然罢工了
    问题描述
    先上个图
    今天安捷伦1290在使用过程中发生罢工,导致我下午的实验项目停滞;
    出现的情况,上午做完样品仪器还是正常的,中午的时候刚开始的采用90%水与甲醇冲正常,改变流动相比例10%水与甲醇冲洗,压力突然升高;一时间丈二和尚摸不着头脑,刚刚还好好的,怎么突然压力升高呢,以为是色谱柱堵了,卸下色谱柱,更换上双通,发现压力依然很高,采用100%水用0.1ml/min的流速进行冲洗,压力直接上升到20MPA,感觉压力上升太快,停止泵;
    再来张自动进样器图
    一、下面就准备排查是否泵后管路堵塞了。
    1、排查柱温箱管路柱压同样很高
    2、排查进样器到色谱柱连接发现还是很高;
    3、排查混合器到进样器之前的管路,发现压力正常;说明泵后到混合器之间的管路是正常的,排查的结果是进样器和混合器之间堵塞了;
    二、自动进样器与六通阀的压力高原因排查
    1、流通法切换到旁路发现压力正常,怀疑是定量环和进样器堵塞了;
    现在的问题就是不好排查那方面问题,安捷伦1290自动进样器还没动手拆过;所以有点担心把仪器拆坏了;
    咨询安捷伦售后服务,和工程师说了经过,工程师说很可能是针座污染导致了;把针座拆下来清洗下;
    由于没操作过,怕把仪器弄坏了,自动进样针到时候不能归位,导致偏差就不好了;
    和工程师交流后,然后决定先不拆了,先冲洗排查下;
    2、六通阀和针座冲洗排查
    排查六通阀主路是否堵塞了,先把进样器到六通阀的管路拆下来,运行仪器,六通阀流出液体正常,压力也正常;
    这下判断一定是针座的管路堵塞了,导致的压力升高的原因;
    进入仪器诊断界面,把针头提起来,离开针座,去掉自动进样器模块的前盖,将针座倒接到液相泵上,流速设置为2ml/min加压反向冲洗,堵塞物立刻就给冲洗下来, 发现压力正常;
    在把所有的连接管路一次连接好后,检测柱压正常;此次维修终于大功告成,也学习了不少;
    总结:自动进样器堵塞的原因有可能是不小心错用了硬质塑料小瓶盖或者是瓶盖上的进样垫重复使用很多次,进样针针头扎下去的时候,会把瓶盖或瓶垫的碎屑吸到针孔里去,针头落到针座上去以后,流动相经过定量环流经针座,碎屑被带到针座入口,造成针座堵塞、系统压力过高或者针座漏液。
    解答:无!
    4、安捷伦1290蒸发光散射检测器基线毛刺
    问题描述:安捷伦1260配的1290蒸发光散射检测器,做的三氯蔗糖,流动相89+11乙腈水,昨晚跑的标曲没问题,早上过来看到质控点响应很低,加标的响应也低,然后接两通跑了一针,正常(但毛刺也多),换了另一跟柱子,就是照片里的,毛刺多,进的100ppm,这种会是原先的柱子和检测器都被污染了?如果是脏了,需要如何清洗?
    解答:质控点的浓度是100ppm,昨天问过安捷伦售后了,是检测器污染了,拆开把喷嘴反冲,现在基线毛刺基本没有。
    5、安捷伦液相1290软件找不到样品盘
    问题描述:更换一个流通池后,软件无法识别流通池,可以做检测,后来就升级固件,从6.5升级到7.0,后来软件提醒找不到样品盘
    解答:把这里配置好就可以了
    6、安捷伦1290与1260相比,响应值或者灵敏度会更高吗?
    问题描述:昨天和国外的同事对比了有机酸的分析数据,发现相同的方法,相同的样品,国外的机器是1290,我的是1260,她的机器比我的机器信号响应值高大约1倍。有老师对比过1290和1260吗?
    解答:响应值跟仪器的灵敏度有关,灵敏度与设置的参数、灯能量、色谱柱等都有关,不同仪器响应值很难一样,结果比对也从来没有比响应值的,只比最终报出结果。
    7、安捷伦1290仪器请教
    问题描述
    请教如下几个问题,先感谢下:
    1. 1260二元泵的泵结构,里面有个波纹管,这个波纹管的作用是什么呀?
    2. 图中类似于色谱柱样的结构是什么?多谢!
    解答
    1.应该是漏液管
    2.是预柱,在线过滤流动相
    8、型号安捷伦1290,6545仪器如何操作
    问题描述:请教超高效液相色谱四级杆飞行时间质谱,型号安捷伦1290,6545仪器如何操作?
    解答:看一下资料中心,这有几篇安捷伦高分辨液质方面的楼主看看能不能用到.
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2022/03/202203310909461349_4779_1729077_3.pdf?n=%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e5%25ae%2589%25e6%258d%25b7%25e4%25bc%25a61290InfinityLC%25e5%2592%258c6530%25e7%25b2%25be%25e7%25a1%25ae%25e8%25b4%25a8%25e9%2587%258fQ-TOFMS%25e8%2581%2594%25e7%2594%25a8%25e7%25b3%25bb%25e7%25bb%259f%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590.pdf&tocken=c4dee40c458fe88f2aa6a84d48593c06×=1700807188
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2022/03/202203310909405051_4964_1729077_3.pdf?n=%25e5%25ae%2589%25e6%258d%25b7%25e4%25bc%25a6Q-TOFLCMS%25e5%2592%258c%25e5%2585%2588%25e8%25bf%259b%25e7%259a%2584MassHunter%25e6%2595%25b0%25e6%258d%25ae%25e5%25a4%2584%25e7%2590%2586%25e8%25bd%25af%25e4%25bb%25b6%25e7%25bb%2593%25e5%2590%2588%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8.pdf&tocken=d32e01fa8c9fb11a89644e5d12a22bd4×=1700807213
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2022/03/202203310908155219_2639_1729077_3.pdf?n=Agilent6200SeriesTOFand6500SeriesQuickstart%25e5%25ae%2589%25e6%258d%25b7%25e4%25bc%25a6%25e4%25bb%25aa%25e5%2599%25a8%25e8%25af%25b4%25e6%2598%258e%25e8%258b%25b1%25e6%2596%2587.pdf&tocken=fe2c9b7d9be03a371d68a3d8db4e644e×=1700807242
    9、安捷伦1290-6460
    问题描述
    在用安捷伦1290-6460液质时柱压总是不稳,连续进两针,后一针可能比前一针柱压低50-100bar,检查没有漏液,换了新柱子也是这种情况
    找了工程师,他说仪器四个泵没有问题
    求助 可能还有哪些原因
    解答
    在接柱子的情况下,要确保柱子已经平衡好再进样。
    接个两通,再进样,看下是否压力还是跟原来一样有很大波动。确认一下是否是柱子的原因。
    10、有人用安捷伦1290-6490液质做糖精钠吗?求分享质谱参数
    问题描述:有人用安捷伦1290-6490液质做糖精钠吗?求分享质谱参数
    解答:传个文献看看,液质做糖精钠的,供参考,仪器与楼主不一样
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2015/04/201504031559_540692_1669358_3.pdf?n=%25e6%25b6%25b2%25e8%25b4%25a8%25e8%2581%2594%25e7%2594%25a8%25e6%25b3%2595%25e5%2590%258c%25e6%2597%25b6%25e6%25b5%258b%25e5%25ae%259a%25e9%25bb%2584%25e9%2585%2592%25e4%25b8%25ad%25e7%25b3%2596%25e7%25b2%25be%25e9%2592%25a0%25e5%2592%258c%25e7%2594%259c%25e8%259c%259c%25e7%25b4%25a0.pdf&tocken=478480d35e6ad6e079ed9398a48aaa0e×=1700807484
    11、安捷伦1290液相G6460质谱使用过程中的仪器问题共享
    问题描述:安捷伦G6460液质联用仪使用过程遇到了许多问题 有没有高手们用过该仪器 求共享
    解答:无问题描述。
    12、安捷伦的1290/6460和热电的1250/AccessMax哪个更好?
    问题描述:请教一下,安捷伦的1290/6460和热电的1250/Access Max哪个更好?是同一档次的仪器吗?哪一个用起来更方便?
    解答:1290是安捷伦目前最高端的液相) 6460是6430升级版明显区别在于离子源多了鞘气,灵敏度会更强些
    1290/6460 对于定量分析来说算是非常高端的了
    13、安捷伦液质联用1290-6470
    问题描述:安捷伦1290-6470检测植物源性食品中农药残留的方法包里面的各类参数能不能分享一下
    解答:软件里可以直接调用数据库,如果安装的时候没有的话可以找安捷伦应用工程师要他们免费给提供的,数据库里有GB 23200.121里面300多种农残的质谱参数
    14、有人用安捷伦1290-6490液质吗?探讨探讨,质谱参数优化
    问题描述:有人用安捷伦1290-6490液质吗?探讨探讨,质谱参数优化
    解答:无~
    15、液质安捷伦1290 4560进甲醇空白样品出现好多杂峰,峰度很高,washprot也不行,各位,这是怎么回事?
    问题描述:,washprot也不行,废液管也不漏水。不知如何是好?
    解答:应该是哪里污染了,一项项排查,从进样针,管路、色谱柱、离子源等等都检查一下;排查出问题在哪就好解决了。衬管,色谱柱都有可能污染。维护一下离子源,更换色谱柱,更换流动相等要逐个排除了。
    16、安捷伦1290 6540进样 ,遇到问题
    问题描述
    1进蛋白酶解样品浓度为0.1ppm,所得谱图:然后继续进空白水所得谱图与样品类似,但丰度降低,请问该如何处理?
    总之,纯水所得谱图有问题,杂志丰度过高,怎么办?
    解答:是不是有污染或者有残留,可能在柱子上残留了。
    17、安捷伦1290 B泵出问题了 无法排气 压力也很低 是泵的原因还是管道漏气了?
    问题描述:安捷伦1290液相, B泵出问题了, 无法排气 ,压力也很低, 是泵的本身的原因还是管道哪里漏气了?
    解答:解决了 是泵堵住了
    18、求教安捷伦1290-6470超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪操作
    问题描述:各位老师:新手上路,求教安捷伦1290-6470超高压液相色谱三重串接四极杆质谱仪操作!
    解答:可以无偿地提供给你:
    https://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2021/02/202102271648291572_9787_2166779_3.pdf?n=Agilent%2b6400%2bSeries%2bTriple%2bQuad%2bLCMS%2bOnsite%2bTraining-201007x.pdf&tocken=2364afe04cc4ac335977af7c41ad7d7c×=1700808905
    19、安捷伦1290-6460液质的后处理的问题
    问题描述:大家帮我看看附件里的样品分析,第一点的浓度响应值为13036,为什么在批处理的时候它算出来的结果为“0”啊?
    解答
    楼主大哥,亏我还有心情把你这几个曲线点输到Excel里做了一根线出来。
    y = 94138x + 17637
    R2 = 0.931
    正截距这么大,峰面积小于截距的点算出来浓度都是负值,相关系数一个9。。。
    这线能用?
    20、安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动
    问题描述:安捷伦1290运行一段时间后压力开始出现锯齿波动,波动从弱变强,最强会波动到0到正常压力。之后Purge的时候发现二元泵B泵,泵前液体不动,泵后液体来回动,相当于不前进。入口阀松一松让液体进入后,泵液恢复正常,但运行一段时间后又会出现这个问题
    解答:检查接口管路松动漏气。
    21、安捷伦的1290+6490串接性能怎么样?
    问题描述:如题,这款仪器有哪位朋友用过吗?性能怎么样啊?这款仪器标配得多少钱?
    解答:安家的仪器一般,售后好点,6490多了可以正 负模式同时扫描,速度也快了不少,1290-6460在大连买过两台,用着还可以,常规的日常检验能用!
    22、安捷伦1290-6460液质的质谱参数的设置
    问题描述:安捷伦1290-6460液质的质谱参数的设置,你们都是怎么去设置的啊?
    解答:无!
    23、请问各位大哥,安捷伦家1290液相系统的preparepump到底是啥意思
    问题描述:他这个preparepump里面有三个选项,purge,conditioning,还有prime,都是什么工作原理啊!哪位老哥能讲解讲解
    解答:第一和第三个都是灌注的吧,purge conditioning prime 这三个感觉都是除气清洗的。
    24、安捷伦1290液相色谱出了点故障
    问题描述:如图,泵不能正常启动,指示灯一直显示黄色,工作站打开后,所有模块全部离线,第一次遇见这种情况,给工程师打电话,工程师说仪器和电脑之间有个网线(不是上网的网线),查看一下网线的IP,按照工程师的说的方法,我还是没有查到,由于是电话咨询,工程师也没有办法帮我查IP,问题就没有办法解决,着急,求高手指教
    解答:电脑设置没人动过的话,关掉仪器,关掉电脑,再开启仪器,再开电脑,打开软件试一下
    25、安捷伦1290+ELSD测定葡萄糖纯度出现分叉峰
    问题描述
    RT本人用安捷伦1290液相色谱仪 +安捷伦的ELSD检测器 安捷伦糖分析柱测定葡萄糖纯度
    用了 乙腈:水=75:25
    柱温35℃
    流速0.8ml/min
    由于一直做不出葡萄糖中的杂质成分,后更换流动相为甲醇:水=75:25 换流动相之后,连续做了几天峰形都正常,前天接着去做,发现峰有分叉,重做,仍分叉。今天换回乙腈:水=75:25再做,依旧分叉。
    请教各位这是什么原因呢?如何解决这个问题呢?
    解答:打电话问安捷伦的售后工程师 他们也觉得奇怪 让寄柱子回去 他们测测柱效 看看是不是柱子的问题。
    26、 安捷伦1290超高效液相做丙酸,出现倒峰怎么办
    问题描述
    流动相:磷酸氢二铵(磷酸调PH3左右)
    流速:1ml/min
    进样量:10ul
    柱子:安捷伦Xdb-C18
    做的丙酸标液的每个点的峰都是这样拖尾,怎么办
    解答:乙酸的pKa大概4.5左右,那么需要的流动相pH最好能低于2.5。估计丙酸的pKa和乙酸差不多,所以pH最好能低一点。
    27、安捷伦1290液相气泡排不出
    问题描述
    话不多说,上图再说。
    图1 2ml时压力波动图:
    图2 1ml/min流速压力波动图
    大概就是这样子,压力欢快地波动,如心跳一般,看到这,你是否也心动了呢?
    详情如下:
    安捷伦1290 二元泵,新换的滤头,超声过的水。
    A通道,A1和A2都会出现这种波动;B通道没问题。
    吹扫(清洗)和准备(注入)都不行。
    请教到底咋回事啊?该咋解决啊?如何避免啊?多谢。
    解答
    1 更换了洗针液;
    那洗针液脏过我三天不洗头的洗头水,怀疑是里面的脏东西进入到了泵里面;
    2 用0.5ml/min的流速冲了一晚上;同时增加了洗泵的频率和时长。
    早晨回来就神奇的好了。
    综上,怀疑是泵脏的问题。
    28、请问一下各位,安捷伦1290的进样针堵了怎么办?可以卸下来清洗吗?
    问题描述
    问题: 请问一下各位,安捷伦1290的进样针堵了怎么办?可以卸下来清洗吗?
    回复1: 可以,用丙酮洗
    回复2:?可以用两通冲一下就好了
    解答:反冲或者拆下来超声清洗
    29、安捷伦1290光谱按钮不见,提示没有有效许可
    问题描述:安捷伦1290液相色谱,光谱按钮不见了,提示没有有效许可,谁知道怎么解决吗,最好自己能解决的,谢谢大家
    解答:解决就是用有效许可就行,如果换电脑(网卡不同)了的话是要重新申请的。如果没换电脑是突然出现的问题,可以尝试找到原来的许可文件重新再仪器控制面板里管理界面重新加入许可。
    30、安捷伦1290四元泵是UPLC吗
    问题描述:想问问大家,安捷伦的1290四元泵是UPLC吗?它是泵前混合的
    解答:Agilent 1290 infinity LC不仅功能最强大,而且是适应性最强的UHPLC系统。无论您的实验室需要什么,1290 infinity LC能够应对最宽范围的应用——从传统的HPLC方法到最复杂的UHPLC分析应用。
    31、安捷伦1290高效液相,C18柱测定多环芳烃的方法
    问题描述:在安捷伦1290超高效液相,采用C18,250*4.6*5um色谱柱,测优控16种多环芳烃,但试了很多方法,苯并(a)蒽和屈、苯并(ghi)苝和茚并(123-cd)芘始终分不开,可以采取什么措施
    解答:超高效就不要用普通色谱柱了 换成2微米左右的试试
    32、记一次安捷伦1290四元比例阀的漏液维护
    问题描述
    楼主这边有两台安捷伦的1290超高效液相色谱,买了有三年了,一台是二元系统,另一台是四元系统,近一年来的故障几乎都是四元液相的,诸如针座漏液,进样六通阀漏液,脱气机故障,比例阀漏液等等,有时候真让人抓狂。
    言归正传,比例阀漏液是安捷伦的一大特色(不黑不吹),如果是保内那就不用啰嗦,直接给您换新的;保外的话,不好意思,13K多大洋换整个比例阀,不会帮你拆开来修理,更没有相关的小配件供你选择,为了给公司节约成本,楼主打算自己维护一下。漏液之初楼主也用过异丙醇或60℃温水冲洗系统,情况有好转但是得不到根治,今天好了,过几天就又犯毛病了。所以,正好最近项目比较少,就挑了半天功夫,将半瘫痪(A,B漏液)的四元比例阀拆了下来,超声清洗了下红宝石球和弹簧,顺便将有些磨损的弹簧换了个方向使用(有哪位版友能找到该型号弹簧的链接,请留言)。
    准备工作:一张干净的工作台,两张A4打印纸,一块无纺布,两把镊子(大小各一),安捷伦液相工具包,两个小锥形瓶(异丙醇)
    过程请看图:
    ==================================完美的分割线================================
    总结:拆卸比例阀其实并不困难,做好准备工作按部就班就好了,取红宝石底座和下面的弹簧时尽量小心一点,别弹飞了找不到(建议放在一块干净的无纺布上)。清洗后重新装好,PURGE测试两个通道不再漏液,样品测试重现性良好。整个拆卸过程的文字版之前也有版友发过了,注意事项也讲得很具体。链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/1952921_1?order=threadid
    解答:无~
    33、Agilent UHPLC 1290 pump "purgevalve lose step" 报错及解决
    问题描述
    以前都是用waters Acquity UPLC和Agilent 1200 RRLC,今年4月由于工作的需要,调到异地实验室里,由于这里的质谱就两种API 5000,API 5500和Agilent 6460都是串联Agilent 1290,所以这段时间总是和它打交道。
    相对来说,1290类似于Acquity,比1200和1260的改进之处是增加主副泵头,并且在jet混和器之前增加一个6位2通阀,这样在Purge的时候就实现了自动化,这点好像是跟Waters学习的吧。
    今天早少一台1290的泵突然启动不了,报错“Purge Valve Lose Step”,并且重起的时候,自检过不了,电磁阀也不转动,用控制面板启动purge功能实现不了,pump也不控制了。
    因为,1290启动的时候电磁阀会转动一下,所以现在转动不了,就怀疑6位2通阀里锭子或者转子密封垫被堵住了,所以拆掉锭子,重新启动pump,这时候转子开始转动,自检通过,然后用水清洗锭子和转子密封垫,pump就恢复正常了。
    所以,希望大家以后用泵的时候尽量不要将含盐的流动相留在管路中时间太长,否则可能真会出现这种情况哟。
    解答:用了盐都是马上会冲洗干净
    34、超高液相色谱仪 Agilent1290
    问题描述
    仪器在运行状态不可以更改。
    解答:停掉运行,再更改。去掉该管理权限。
    35、 Agilent 1290 Infinity 四元泵其最高压力为1200 bar,但实际中能用到这么高的压力吗?
    问题描述:Agilent 1290 Infinity 四元泵其最高压力为 1200 bar,但实际中能用到这么高的压力吗?
    解答:当然在这种压力下的柱子填料粒径就更小了,和超高效柱子差不多吧 。这种出峰更快,适用于量大的分析
    36、agilent 1290 A泵漏液?
    问题描述
    同事只是把seal wash 管路拔下来冲洗了几次,然后在接好,A泵怎么就漏液了呢?因为发现seal wash 管路中有杂质,所以冲洗了下
    大家有碰到这种情况吗?说说看是哪的问题?泵外表面没有漏液的痕迹,各连接管都正常,液体是从泵下面的孔里渗出来的
    解答:原因似乎找到了,泵头内的seal wash膜好像破了,应该是管内太长时间没有液体流过
    37、Agilent 1290和1260堆积方式的区别?
    问题描述
    请问各位,为什么Agilent 1290一般的堆积方式是瓶架、DAD、TCC、ALS、二元泵(自上而下)?和1260的刚好相反?就是简单的因为1290的二元泵很重吗?
    还有为什么1290的二元泵和1260的二元泵使用的柱塞泵在外观上开起来差很远啊?1290像个大炮筒,1260看起来就比较普通。
    1290:
    1260:
    解答:1290是超高效 泵重 只能放最下面。我想堆放的原则应该还是死体积最小,色谱柱离检测器最近,梯度洗脱时流动相变化延迟最小就行了。
    38、两大知名厂商超高效液相色谱仪器比拼之蓝方观点:Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统
    问题描述
    自从Waters 推出收款超高效液相色谱之后,其他各大厂商也都纷纷推出自己的产品。而沃特世科技(Waters)的 ACQUITY UPLC H-CLASS 液相色谱系统 与 安捷伦科技(Agilent)的 1290 Infinity 液相色谱是超高效液相色谱中的佼佼者。如果您是使用这两款仪器中的其中一款仪器,欢迎您来谈谈在日常使用遇到的问题以及解决的过程,仪器使用心得体会,以及在仪器应用等情况。如果您是这两家厂商技术人员,我们也欢迎您前来谈谈仪器的参数情况,仪器性能情况以及在日常使用需要注意的问题,以便让大家更好的使用该仪器;另外也欢迎您对大家的疑问前来答疑解惑。
    也欢迎大家就我们的讨论发表您的看法,请勿灌水或相互攻击,否则杀无赦!本次PK仅供参考,如果有什么建议欢迎与我们联系~
    解答:安捷伦的不错,价格性能都不错,直观的操作界面;WATERS价格相对贵一些,每个软件模块都要KEY文件,但数据处理功能强大,各有千秋。比较之,还是喜欢安捷伦。
    39、Agilent 1290 和1260的进样器部分可以互换吗
    问题描述:实验室有台布鲁克Q-TOF(Agilent 1290)飞行时间质谱和Agilent 1260/6460串接质谱,但是这个1260进样器暂时坏了,现在着急用仪器,可不可以把1290的进样器换到1260上?
    解答:可以的,换了后在仪器配置选对应的模块加载即可!
    40、Agilent 1290壓力波動問題 請教先進
    问题描述
    請問遇到下面情形是否正常?
    AGILENT工程師稱: 壓力不重要,只要TUNING在正負2%之間,系統就沒問題
    對嗎?
    機台TUNING值最小到負2不會超過負2%,位於正負2%之間
    解答:50℃左右的热水冲洗管路,不要连接柱子。如果没有改善,请把吸滤头、在线过滤器、主动阀清洗或者更换,还没有解决问题,请厂家维修
    41、Agilent LC 1290的柱温箱两个连接后,用于重复进样,哪位清楚它的八通阀的常用连接方式
    问题描述:连接方式及其目的,谢谢!
    解答:无~
  • stone7805
    第1楼2024/01/11
    帅哥排查进样器到色谱柱连接发现压力还是很高?如何排查啊?
  • 像山脉一样年青
    第2楼2024/01/12
    很简单,把管路拆了,这样可以看这跟管路/这个部件,对压力的影响。
    stone7805(stone7805) 发表:帅哥排查进样器到色谱柱连接发现压力还是很高?如何排查啊?
