tzp0002
第1楼2010/12/25
1.看泵头清洗液给予是否正常。2.保留时间后拖一般是压力降低,看是否漏液。3.泵头密封垫老化。
zh_198056
第2楼2010/12/26
非常感谢,不过我们这两台仪器都是刚刚12月8日做完系统维护的,相继出现的这些问题感觉是PM包质量问题,可能吗?同样的现象总是频繁出现,找不到根本原因很是着急啊!
第3楼2010/12/26
dony1985
第4楼2010/12/27
lz应该是买了维保合同的那就直接800,call工程师来啊
第5楼2010/12/27
工程师已经来了好几次了,都找不到根本的原因,直到现在,柱压还是波动啊,根本原因是什么呢?很奇怪的啊。
有水有渝
第6楼2010/12/27
是不是步进马达有问题了,检查了弹簧吗?
yanli4283
第7楼2010/12/27
原因分析: 1、泵在高压下也就是您说的高流速下发出响声,是电机凸轮和柱塞杆后的固定部位发生的磨檫造成的!可以在磨檫部位加一些机油,就可以决了! 2、检查一下柱塞清洗管的有没有液体流出,有的话,说明你的柱塞密封垫改换了。 3、如果密封圈好好着,用0.7流速运行,压力波动大;而在高压下,压力变化不大,那末就要考虑,你的凸轮,磨损较大造成的压力波动较大的原因!检查一下,看看! 4、如果以前没有的话,现在有,说明您在装柱塞杆后的固定部位,和凸轮的位置不对应。
