symmacros
第2楼2010/12/25
1 仪器与装置
Agilent6890N/5975气相色谱-质谱联用仪,带有Gerstel的MPS多功能自动进样系统,CIS大体积分流/不分流进样口, 整合FID检测器。
2 标样
所有标准品均来自Sigma-Aldrich等主要公司。
3 试验部分
色谱条件
色谱柱:DB-Innowax (Agilent)色谱柱(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;升温程序;40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;载气(He)流速1.8 mL/min,进样口温度250℃,分流比1:1, 检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:30ml/min N2, 温度:270℃。
质谱条件
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280 ℃;离子源温度230 ℃;四级杆温度,150℃。SCAN扫描范围:29-400。
样品的提取处理
因为红油火锅锅底含大量油脂,无法直接进样,一般采取SPME(固相微萃取),SDE(同时蒸馏萃取),SBSE(磁力搅拌棒),凝胶色谱,DSH(动态顶空)或TDS(热脱附)等方法提取香气香味成分。这里选用SPME提取。
样品取自某连锁火锅店,鸳鸯锅底的红油(麻辣)火锅锅底部分,在未开锅前取样。回到实验室就马上进行分析。准确称取2.5g从现场取来火锅锅底于20ml顶空瓶中,准确加入2ppm的内标物。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度, 提取时间:30min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm。
