【原创】园底烧瓶和试管加热方式
常用设备综合讨论
  • 各位版友在实验室加热圆底烧瓶和试管时采取什么办法?水浴锅吗?
    有没有使用过金属导热快?
    附,金属导热块的优点:
    1.水浴只能加热到100度以下,且需要补充水。金属加热模块可以加热到350度。
    2.油浴可以加热到100度以上,但是在高温下,油浴有很大的安全隐患,也不环保。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖~
  • 平凡人
    第1楼2010/12/26
    水浴锅,垫石棉网都用过。没用过金属导热快。这种金属块会不会局部过热?
  • coffee8
    第2楼2010/12/26
    圆底烧瓶可以用电热套加热!
  • 快乐
    第3楼2010/12/26
    楼主左边的这个有点像加热套,右边的这种我觉得很麻烦,各种试管的型号不一样,加热的设备就不一样,且不是要很多这种加热模块?
  • yuduoling
    第4楼2010/12/26
    经常用水浴锅和垫石棉网加热
  • sunmei
    第5楼2010/12/26
    用过水浴锅,没用过金属导热快。这种过热方式,温度好控制吗?
  • ghcily
    第6楼2010/12/26
    不会局部过热,经过测试加热均匀性很好的
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:水浴锅,垫石棉网都用过。没用过金属导热快。这种金属块会不会局部过热?
  • ghcily
    第8楼2010/12/26
    好控制,金属加热模块上面还预留有温度计插孔,可是实时监测温度。
    sunmei(sunmei) 发表:用过水浴锅,没用过金属导热快。这种过热方式,温度好控制吗?
  • ghcily
    第9楼2010/12/26
    没错,不同的烧瓶和试管得选用不同的加热模块。
    快乐(ynsfeed) 发表:楼主左边的这个有点像加热套,右边的这种我觉得很麻烦,各种试管的型号不一样,加热的设备就不一样,且不是要很多这种加热模块?
  • It`s me
    第10楼2010/12/26
    一般不超过100度用水浴,超过100度用油浴或者电加热套。
