chguozhu
第1楼2010/12/26
自己想了一下,第一个问题回答不合适。因为即使八面体结构,如果投影是方形,说明电子束是沿[100]入射;如果投影是菱形,说明电子束是沿[110]入射. 只有投影为六方时,才为[111]. 所以我们对应的SAED[111]可能计算有错。我需要重新计算一下。。。。。
我这么分析正确吗?希望电镜高手指点。。。。
chguozhu
第4楼2010/12/26
谢谢您的指教。----我制备的是空心CeO2纳米粒子---根据反应过程,我们推测空心结构形成是由于奥氏熟化,同时还有定向聚集过程。因为,我们在做SEM时,明显看到空心粒子是由很多更小的粒子聚集而成的。但是,做HR-TEM发现,结晶高度有序。
根据您的高见,您认为我们的这个不是典型的方形(实际上,从TEM上看,大多类似方形,但不是真的方形--从SEM上就证明)--根绝SAED的分析,电子束方向应该是[111], 如何来解释高度有序性(如垂直于[111]面)和粒子聚集的关系?
