常用设备综合讨论
核桃
第1楼2010/02/06
阈值仅仅是判断终点的一个条件, 在滴定曲线上会有很多突跃,阈值的作用是取舍部分突跃,另外还需要结合其他条件来确定最终需要的突跃点
吉普丽儿
第2楼2010/02/07
判断终点的一个条件
claymorer
第3楼2010/02/07
突变是一个范围,那阈值是不是也是一个范围呢,是不是用一阶导数的范围确定的
baishizhiqiu
第4楼2010/02/09
阈值是用来区别样品峰,背景噪音和干扰峰的数值。类似液相中的斜率,最小峰面积。阈值在非水滴定中指的是电位-体积的一阶倒数值。可以参考两个方面来设置,1,把阈值到主峰DE/DV值约一半大小。2,远大于背景噪音的DE/DV值。
第5楼2010/02/09
阈值一般为你主峰一阶倒数的50-70%,如果找不到峰,一般是阈值设的太大,如果结果明显偏小,一般是阈值设的偏小.可以打印出测试报告看一下!突跃最大的主峰一阶倒数值,其实只要小于主峰大于第二峰就行了.
zyt1986421
第6楼2010/02/09
yxc1220
第7楼2010/02/15
