原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/26
粗略的比较可以这样看,还有些细微的地方,如进样毛细管的粗细不同,影响吸光度大小
ghostermen
第2楼2010/12/26
原子吸收的检测灵敏度就是通过浓度和相应的吸光度值算出来的,当然可以用这两者的关系检验原子吸收的检测灵敏度。
sunmei
第3楼2010/12/26
在一定范围内,二者成正比.
水星
第4楼2010/12/26
同意楼上的,除了两者呈正比,没有其他关系
第5楼2010/12/26
同等浓度下,吸光值越高,仪器的灵敏度越高
天涯就是天地
第6楼2010/12/26
灵敏度与波长有关吧?
快乐
第7楼2010/12/26
特征波长有关系。
第8楼2010/12/26
可以这样理解,但不能这样说,毕竟不科学。
ldgfive
第9楼2010/12/27
原子吸收是动态测试,不会象紫外仪器上有固定的比率
第10楼2010/12/27
难道你测定一组样品中途还换波长???本身默认就是在特定波长下的
