原子吸收光谱(AAS)
JYAAS
第1楼2016/01/20
加一点盐酸试试看,我们的氯化钯是用盐酸稍加热溶解
小农民做实验
第2楼2016/01/20
我是用硝酸钯测土壤中的铊,加入氯离子会因为生成三氯化铊(易挥发物质)对铊的测量带来较大的影响,所以不能加盐酸。我个人怀疑可能是硝酸钯不纯,尽管是优级纯的,等明天商家答复。
可言1
第3楼2016/01/25
通常硝酸钯用稀硝酸即可溶解,或稍微加热加速溶解过程。出现沉淀,有可能存在金属钯。
wangjunyu
第4楼2016/01/30
现在问题解决了吗
qq250083771
第5楼2016/01/31
硝酸钯本来就不好溶,你可以用硝酸去溶!酸性强点,加热的情况下可以溶,不过不同厂家生产的可能溶解度也不太一样!新制的硝酸钯是指用海绵钯用硝酸溶解制得,可以看看硝酸钯的制备方法或者在用水溶解硝酸钯时先把硝酸钯研磨细粉后再用水溶解,可能效果会好很多
第6楼2016/04/27
忘记回复了,今天偶然来浏览看到,换了硝5酸钯试剂,发现新配的试剂是酒红色的,可是过了几天高浓度(大于10g/L的)的硝酸钯溶液颜色就会变深,还有沉淀。。。有网友说是高浓度的硝酸钯溶液会水解。。。
m3245726
第7楼2017/06/27
楼主请问下问题解决了吗,我现在和你一样溶解不了,很烦恼,谢谢!
第8楼2017/06/28
你好请问下楼主问题解决了吗,现在我遇到同样的问题,硝酸钯很难溶解,想请教下,谢谢!
JIANNAN
第9楼2017/06/28
直接把硝酸钯溶解在浓硝酸中,再稀释看看。
七月
第10楼2017/06/29
还能买到优级纯是硝酸钯固体啊?哪家的?多少钱?
