生命科学仪器综合讨论
dong3626
第1楼2010/12/27
不过看它的试验,在老鼠伤口处可以在10min内杀死90%的细菌,效果应该不错。。如果能用于治疗,确实是替代抗生素的好方法。不过就是不知道这样的治疗成本有多高。。
清水寒烟
第2楼2010/12/27
使用了几十年的抗生素,细菌抗性也越来越厉害,期待新的杀菌方法。
sunmei
第3楼2010/12/27
药物的副作用有时是太大了点.
rzxjz
第4楼2010/12/27
低温等离子体产生器比较昂贵吧,记得等离子体产生器很费电。
雾非雾
第5楼2010/12/27
以前在中科院合肥分院做过等离子体诱变育种,看那个等离子体发生器占地面积很大的,旁边还专门配有一个大变压器。不知道用于医学上能不能小型化一些。
快乐
第6楼2010/12/27
确实应该提出一种新的替代方法了,目前的使用,太可怕了,简直是人类的毁灭。
小虾米
第7楼2010/12/27
有没有耐药性啊!
第8楼2010/12/28
产生耐药性是一个比较长期的过程,而且是使用比较频繁造成的。必须以抗生素的使用为教训,几种方法交叉使用,避免单一的使用方法使细菌产生抗性。
第9楼2010/12/28
等离子体实际有些类似辐射等物理方法,因为直接杀死或使其遗传物质变异,所以不会产生抗药性。因为细菌也是活体,是不是会逐渐适应等离子,那可能会经历比较长的一个时期。
yuduoling
第10楼2011/01/02
可以用在医学上吗?
