省部重点实验室
第1楼2012/04/17
2、 气体熏蒸灭菌后室内环境中残留量的测试
用甲醛气体进行熏蒸灭菌后,需用全新空气换气若小时,由于甲醛的环境标准只有(1~2)*10-6,要使环境中的残留的甲醛浓度尽可能低至不致使人嗅出特殊气味(〈0.55*10-6〉,并对眼睛无刺激(〈1*10-6〉,然后根据测定的室内环境中甲醛残留量的结果,正确设定换气时间,以保证在达到作业环境中无菌的前提下,对人身心健康不致产生不良影响。
(1) 取样方法及取样量
在各取样场所,用约30L的塑料袋收集室内空气,将袋内空气用吸收瓶、泵、气流计等组成的装置捕集至瓶内吸收液中(样本数应≧3)。
(2) 供试液的配制
取0.5%硼酸溶液20ml作为吸收液,用溶液吸收法,以1L/min的速度分别让各取样场所的空气通过10min,然后将吸收液移至25.0ml的容量瓶中,加水使成25.0ml,即得。
(3) 试验操作
A:取供试液2.0ml至带栓试管中,加5mol/L的NaOH溶液2.0ml及AHMT溶液2.0ml,轻摇数次混匀后,室温放置20min。然后加KIO4溶液2.0ml,摇2~5min至无气流生成为止;同时用水2.0ml同法制成对照液,在波长550nm附近测最大吸光度。
B:分别取甲醛标准液0、0.5、1.0、1.5、2.0ml,加水使成2.0ml,然后按A操作,测定吸光度,制出甲醛浓度(ug/ml)与吸光度的关系检量线。
环境中的甲醛浓度(10-6)可由下式求出:
22.4 273+t
甲醛浓度(10-6)=aX-------------X25X---------
30.03 273V
式中 a------供试液中甲醛浓度,
V-----采样气体量,L
t-----采样时平均温度,℃
22.4-----1mol气体在0、1个大气压(101.325kPa)下的体积,L;
30.03---- 甲醛相对分子质量;
25-----供试液全量,ml。
(4) 试液准备
A:甲醛标准液
a甲醛稀释液:精取中国药典中规定“甲醛溶液”1ml,加水准确至200 ml作为甲醛稀释液.精取10ml至碘瓶内,确加入0.1mol/L碘液50ml,加1mol/L氢氧化锂溶液20ml。避光放置15min后,加15ml的10%硫酸,用硫代硫酸钠液(0.1mol/L)滴定。另用水10ml进行空白试验。
(Va-Vb)X1.5013
甲醛稀释液中的甲醛浓度(mg/ml)=------------------------------------
10
式中Va------甲醛稀释液消耗0.1mol/L硫代硫酸钠液量,ml;
Vb------空白试验消耗0.1mol/L硫代硫酸钠液量,ml;
1.5013------1ml碘液(0.1mol/L)相对甲醛的量,mg;
10-------甲醛稀释液取样量,ml。
b:甲醛标准液:精取甲醛稀释液,加水准确稀释1000倍,即得。
B:AHMT溶液
取4-氨基-3-肼-5-巯基-1,2,4-三唑0.5g,加0.2mol/L盐酸100ml溶解,避光保存。需要说明的是,用甲醛消毒时也有不加高锰酸钾,而将甲醛直接放入空调器内送入房间及用氨水中和的方法。不管采用什么方法,只要经过验证是可行的,都可以使用。
关键词:洁净室、甲醛气体、熏蒸消毒
