食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2010/12/27
是否该告之客户不适用该条件?
Camel
第2楼2010/12/27
应该是要告知。但177.1630里所列的五种情况,适用于此样品的都需要250华氏度2小时。
天涯就是天地
第3楼2010/12/27
应该往瓶里加液比较合适剪碎后就不准确了。
第4楼2010/12/27
加液做了,瓶变形缩小了三分之一。网上查了PET瓶也就耐90度高温。
vee050328
第5楼2010/12/28
能否告知你这个瓶子具体的使用环境?
第6楼2010/12/28
你可以把瓶子剪开的10×10(inch)
第7楼2010/12/28
客户选的使用条件是:装水性食品, 121~135度使用, 温度不靠谱, 但按FDA要求, 在不超过121度下使用就按121度测试.
第8楼2010/12/28
那么我觉得你要和客户确认了,应该是他的条件选错了,如果是用来包装的并且不装酒的话应该选择:水,49度24小时吧否则如果客户真的用来装超过100度的东西他的产品应该么人买了。。。而且结果是要用mg/inch2来表示的,你是需要量面积的,所以最好是剪下来做,就算是要变形也没有关系
第9楼2010/12/28
谢谢!有必要剪10x10(in)吗?10x10很大,样板不够啊
第10楼2010/12/28
你看着办咯,如果太小是没有参考价值的,我看你的瓶子应该可以剪的到啊,难道是我单位又搞错了。。。
