symmacros 2010/12/27
参考:不知道有用不? 如何手动合并峰并且把结果放入定量报告中? G1701XX 软件把定量结果保存在 Quantresult文件中。 这个文件位于数据文件目录中,文件名是该方法的名称并且扩展名为 .RES。 如要获得手动合并峰的定量报告,遵循下列步骤: 1: 创建一个 quant (定量)报告。 2: 选择Data Analysis(数据分析) [View(视图)] + [QEdit Quant Results(QEdit 定量结果)]。 3. 从 Quick QEdit 化合物列表中,选择峰。 4. 从菜单选择 [Display(显示)] + [Qualifier(限定术语)]。 5. 进行手动合并。 6. 关闭 QEdit Quant Results(QEdit 定量结果)并保存结果。 7.返回 DataAnalysis View(数据分析视图),选择 [Quantitate(定量)] + [Generate Report(生成报告)] 手动合并峰的响应将带有一个“m”标记。 这个手动合并结果将一直保存下去,除非用同样的方法生成新的报告。
symmacros
第2楼2010/12/27
参考:不知道有用不?
5. 进行手动合并。
手动合并峰的响应将带有一个“m”标记。
