pigtown
第6楼2013/12/16
对于全面迁移,如果你参考是Eu 10/2011 塑料的法规,那么单位是mg/dm2, 但是分母,应该是容器的总接触面积,并不是橡胶样品的面积。
如果你参考的是硅胶的相关决议,那么是有两个单位可以选择的 mg/dm2 跟mg/kg.
基于已测过的样品,如果用整个产品进行计算,基本上都可以符合要求,所以风险很小。
zhou2003
第7楼2013/12/16
不是的,你最好还是再看看标准,因为垫圈是全浸泡测试,如果是非婴幼儿产品,其限值是mg/dm2,其面积是该垫圈与食物的接触面积,如果是婴幼儿产品,其单位是mg/kg,其体积应该是其在浸泡过程中的模拟物的体积。
pigtown
第10楼2013/12/18
EU 10/2011
Resolution AP (2004) 5
如上, 我不觉得为什么一定只有mg/dm2?
另外分母是硅胶样品的面积?而不是成品的接触面积?
楼上的,可否提供相应的标准,法规,指令等来看看?
