土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/12/27
要注意样品的均匀性应该把样品风干建议参考《土壤农化分析第三版》。
liu999999
第2楼2010/12/28
铵态氮与硝态氮最好测定新鲜样品,加测一个水分就可以换算了。磷的测定按照土壤有效磷的方法进行吧。
leo51250
第3楼2010/12/28
磷酸盐的测定可以参照土壤有效磷的方法吗?铵态氮是采用比色法还是扩散法好呢?农业上是推荐用比色法,林业上有个行标是采用的扩散法。
第4楼2010/12/31
磷酸盐的测定可以参照土壤有效磷的方法吗?答:可以铵态氮是采用比色法还是扩散法好呢?农业上是推荐用比色法,林业上有个行标是采用的扩散法答:扩散法测定的是碱解氮,还是用比色法吧
lily502
第5楼2011/01/02
最好测新鲜样品吧!不是很确定
abcdefghijkl123
第6楼2011/02/13
铵态氮是用比色法,那硝态氮呢,是氮试剂重量法吗
第7楼2011/02/13
硝态氮可以选用紫外比色法或者流动注射法
roseblown
第8楼2011/02/27
泥沙的检测可以参考土壤的标准。
