气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/27
是不是保留时间变化了?信号值大小如何?把积分面积设置的小点
coffee8
第2楼2010/12/27
手动积分看一下 保留时间和峰面积
symmacros
第3楼2010/12/27
检查一下积分参数是否合理?例如斜率灵敏度,最小峰面积等。如果设定自动定性,检查保留时间设置对不对?
水番
第4楼2010/12/27
首先看一下宽度和阚值是不是合适,再就是检查一下是不是使用了积分关闭功能
yzguo
第5楼2010/12/28
你是不是设置了定时积分功能?
戈壁明珠
第6楼2010/12/28
楼主一个是参数设置问题,检查一下仪器有关积分的参数,看看有没有特别设置。如果怀疑是超载,可以稀释一下或者用分流进样来看看。
第7楼2010/12/28
有可能是这种情况,保留时间漂移后不默认了,就不积分
renxin81
第8楼2010/12/29
更改积分参数。
lucywangxia
第9楼2011/01/01
应该是积分的问题,保留时间发生了较大的偏移产生的。谢谢各位大侠
春天的桃子
第10楼2011/01/04
这个问题我也碰过好几次了我这边的几台机子都是这样的,工作站用的是chemstatian的。重新起到一下机子或重新安装一下工作站就好了,估计是仪器本身的原因
