原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/12/19
完全非常平直的峰好象没有(我们是用峰面积的)如果前尖峰特别厉害,应该检查还原剂及样液吸入量是否充分或其中有气泡样液或还原剂如果 不够,则在积分时间的后时间段,则是残余的氢化物所引起的微弱信号,大部分都在前面,后面就矮下来了
第2楼2005/12/19
载气也有关系,如果载气过大,可能在最先的时候把氢化物带出,后面的是少量的,甚至没有,所以出现前尖峰
第3楼2005/12/19
能将具体形态发上来看看吗?
第4楼2005/12/19
是这样的,部分样品会出现很明显的峰延迟和前尖峰,不知道是不是样品未处理好,其中的氧化物影响了峰形
第5楼2005/12/19
东北虎难得来一趟呀,欢迎!!!!!!!!!!
第6楼2005/12/19
如果是样品没有处理好,存在有机物的话有气泡堵到氢化物管路中,也会有此现象
第7楼2005/12/19
各位前辈多指点,仁兄也来了,:)
第8楼2005/12/19
我们的异常峰形,以供参考我们的异常峰形
第9楼2005/12/19
难得热闹一点,有人来这儿陪着说说话一个人在这个坛里连交流的人都没
第10楼2005/12/19
多峰:1、管路有水汽2、排风不往外排而是倒吹3、电压不稳4、灯寿终正寝了
