分析化学
1818
第1楼2010/12/28
要根据你的限度来进行取样!!
去年冬天
第2楼2010/12/28
如果含量很高就取少一点.含量低就多取点样
第3楼2010/12/28
楼主可以做一个比对实验分别取1G和5G做实验比对一下结果看误差大不大.
第4楼2010/12/28
用稀酸洗涤数次应该是为了去除杂质.
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/28
5g太多了。如果不经过消化处理,没必要用这么多
第6楼2010/12/28
古蔡氏法以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,再与溴化汞试纸生成黄色至橙色的色斑比较定量。用酸洗涤是去除里面的碱性成分,硝酸可以去除一些还原性成分
sunmei
第7楼2010/12/28
根据样品中待测成分的含量来决定。
lxx5052
第8楼2010/12/28
含量高的话就少称点了,这个都不是规定死了的
tangxiuying
第9楼2010/12/29
尽量满足检测限的要求就可以的
平凡人
第10楼2010/12/29
取样量是和含量有关,含量高的取样量少些。都是为了减少误差的影响。
