【求助】硅胶柱层析的装柱硅胶量和样品量的计算
分离/萃取
  • 3*45cm的柱子,装多少硅胶和样品比较好呢?我自己根据查的资料,算出分别为60g和3.0g,但是从直观看,感觉柱子真的很大,所用的硅胶和样品是否太少了?因为从未做过这方面的实验,所以没有经验,也不敢贸然装柱验证。还望各位高手指点。
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:欢迎求助
  • It`s me
    第1楼2010/12/28
    3g的样品量可以换小柱子,要不你就同比列放大,如果你用那根3*45cm的柱子过应该没有问题的,只要柱子装好就行。
    jefful(jefful) 发表:3*45cm的柱子,装多少硅胶和样品比较好呢?我自己根据查的资料,算出分别为60g和3.0g,但是从直观看,感觉柱子真的很大,所用的硅胶和样品是否太少了?因为从未做过这方面的实验,所以没有经验,也不敢贸然装柱验证。还望各位高手指点。
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/12/29
    这个东西,是活用的,并非一定要按书上说的来,呵呵
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/12/29
    3g样品,其实很少的,他用这根柱子,差不多了
    只是不建议柱床用太多
    艺泰安邦(foumy) 发表:3g的样品量可以换小柱子,要不你就同比列放大,如果你用那根3*45cm的柱子过应该没有问题的,只要柱子装好就行。
  • 阿三
    第4楼2010/12/29
    并不是严格按书本上得来 灵活应用吗可以 我们都很随意的
  • It`s me
    第5楼2010/12/29
    理论作为支持,实际操作为主。
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/12/30
    对的,书上对这些都有规定
    我自己做的时候,一般都是凭感觉
    不知道样品重量,硅胶重量,什么都不知道
    阿三(junqiwudi) 发表:并不是严格按书本上得来 灵活应用吗可以 我们都很随意的
