分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/12/02
如果想要量大,那就多做几块板刮完还不纯,可以考虑二次刮板也可以考虑过个凝胶上柱(有时候效果很神奇)
阿三
第2楼2010/12/02
可以多摸索几种展开剂,尽量使点分的很开 如果不行最好考虑其他分离手段 凝胶了 反相层析等
april110016
第3楼2010/12/02
我想要10mg左右纯品,算要的量大么?
第4楼2010/12/02
不大,10mg,其实量很少,呵呵
第5楼2010/12/02
我是个啥都不懂的门外汉,对你们来说所谓的一点,对我来说已经很难了
第6楼2010/12/02
不是的,呵呵。这个跟门外汉没有关系的我们的一点,也就是10mg,毕竟要测NMR啊如果量少,测谱的时候很麻烦。另外,还要考虑后续的活性测试啊
第7楼2010/12/02
10毫克 情况好的话 一块20×20的制备板就够了 当然不能一概而论 但多刮几块板还是好弄够得
第8楼2010/12/03
差不多是这个效果,分离度差的,可以另外考虑我最大的上样量,曾经100多毫克
csh0203csh
第9楼2010/12/21
一个不够的话,可以做几个或更多就可以了
第10楼2010/12/21
嗯 量相对还是比较小的
