紫外可见分光光度计(UV)
水星
第1楼2010/12/28
直接装就是了,没有任何特别的地方
huaibeijiayuan
第2楼2010/12/28
是不是缺个什么东西,比如像U盘那样的东西,我们的紫外必须把那个东西插上才可以工作
sunmei
第3楼2010/12/28
是否还需要向加密狗之类的东西,可以与厂家联系!
yun96231003
第4楼2010/12/28
有加密狗驱动,但不知道加密狗在哪里,以前都安装了,就是现在换个电脑安装不上。
ghostermen
第5楼2010/12/28
It's something wrong with the Soft Dog!软件狗错误,有个U盘一样的东西你没插在新电脑上吧!
天涯就是天地
第6楼2010/12/28
去问下厂家的意见很容易解决的。
叶子
第7楼2010/12/29
对,而且上面不是说需要的话可以与厂家联系吗,这个问题找厂家最容易解决了
祥子
第8楼2010/12/29
这种有狗的,总是非常麻烦。有狗的话,应该得先装驱动。比如,你插上狗,电脑应该提示你“发现新硬件”然后,会提示你安装驱动。你插入光盘,按提示来就行了。或者你让厂家给你传真一份详细安装方法。不知道安装完狗的驱动后,会不会也要设置一些参数,还是狗会自动识别电脑参数。
第9楼2010/12/30
[quote]原文由 祥子(nemoium) 发表:这种有狗的,总是非常麻烦。有狗的话,应该得先装驱动。比如,你插上狗,电脑应该提示你“发现新硬件”然后,会提示你安装驱动。你插入光盘,按提示来就行了。谢谢楼上朋友的提示。我们的UV2550是2004年买的,时间长了,期间人都换完了,也不知道那个“狗”在哪里插的,找不到狗,所以安装也无法进行。看来只好问厂家了。
第10楼2010/12/31
谢谢大家的关注。向厂家咨询过了,说是没有把加密狗(硬件)安装在电脑上,所以程序不能打开。挂了电话,又检查了一遍原来的电脑,真的没有安“狗”,可我们居然能用,很奇怪。
