紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/26
1. 因为很多有色的物质在这个波段下没吸收,在此检测可以较好地反映出悬浮物的散射特性,吸收干扰较少。2. 大多比色皿是方的,90度容易实现,其它角度理论上可以,但制造麻烦。
暗夜精灵
第2楼2015/05/26
不能用透过率表示吗?入射光见去透过的其他的就是散射光了啊
小虾米
第3楼2015/06/29
理论上是可以
vandyke
第4楼2015/06/29
浊度有0/0有0/d,有0/90和0/120好几种情况,测量波长也不尽然是880nm,这主要是根据不同标准来设计。按照“科学”、“理想”的浊度设计,最好不采用透射法
第5楼2015/06/30
嗯现在用的多的基本都是90度的散射光
v3024149
第6楼2015/08/25
波长小于880nm的光射入样品时遇到直径大于入射光波长的颗粒时会反射,大于880nm的红外光会产生热量,所以880nm红外光是最佳。一束880nm的红外光射入圆柱形的样品时90度处接收值最大。
第7楼2015/08/31
这个回答很好。
