有水有渝
第1楼2010/12/28
参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081012/1527987/高效液相色谱法测定三聚氰胺假阳性结果的原因及其对策分析http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_fjfxcs201001002.aspx
tyys98
第2楼2010/12/28
好像没看到报道假阳性的干扰物质是什么成分。
小虾米
第3楼2010/12/28
假阳性的干扰物质怎么处理啊?
hujiangtao
第4楼2010/12/29
假阳性上一下质谱好了
bldaoke
第5楼2010/12/29
我遇到三聚氰胺的假阳性结果,并且还为此吃亏过。告诉一个鉴别假阳性的方法:换根柱子,同样条件。具体就是如果你用c18柱子出现阳性,用c8柱子重新做,如果还是阳性,99%可能是阳性,如果不是阳性,说明是假阳性。如果是饲料中三聚氰胺测定,标准要求是c8柱子,一样,如果c8阳性,用c18做。我的感觉是阳性结果一定要引起注意
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/29
引起假阳性物质是什么呢?
第7楼2010/12/29
不知道啊。没有质谱,也很想知道
第8楼2010/12/29
这个研究一下,说不定又发现新的人体有害物质。
乐果
第9楼2010/12/30
看样还得有一步确认过程
