tyys98
第1楼2010/12/28
就是提供一个酸性条件使多肽呈阳离子形态,对绝对浓度的要求并不严格,TFA是液体所以v/v比较好配些,浓度单位所指也多是它。
小虾米
第2楼2010/12/28
一般都是体积比来的!
fff75
第3楼2010/12/29
体积比,我们以前都是这么做的。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/29
溶液和溶液指的是体积比
redrumcha
第5楼2010/12/30
嗯,我们通常都是按体积比来配置的
manunited
第6楼2010/12/30
呃,体积比,我们之前用4ml/4l,谁也一样,但是分析的时候水用的比例不一样
wei_sir
第7楼2011/12/20
体积比,建议用甲酸
xizhi
第8楼2011/12/20
分离多肽TFA要比甲酸好用,一个比较明显的原因,甲酸的吸收峰很高,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长处的检测干扰很小。
liufeilzu
第9楼2011/12/21
tfa是液体,一般指的体积比,挥发性大,你要真的称它,天平一直飘!
xiaowang268
第10楼2013/05/08
是体积比的
