hujiangtao
第1楼2010/12/29
反冲一下行不行?
fengmo4668
第2楼2010/12/29
反压抑制器的原理是不是单向阀的原理,还是更高级的?
opliuy
第3楼2010/12/29
UPLC系统的压力是很高的(15000 psi),它的作用就是在流动相出来时对压力迅速降低起到一个缓冲作用,具体原理不懂。工程师说要是检测器后面还有其它检测器或者质谱,就不需要加反压抑制器,或者要是有多个检测器,就是只需要在最后一个检测器后面加。
johne0212
第4楼2010/12/29
反压抑制器的作用是防止你检测池产生气泡,影响你的基线的,没有也可以的只不过可能是产生点气泡影响你的基线.不过有时候问题不大呀.一个简单的方法是,你可以在检测池后面加上一段比较细的管路,它造成的背压和抑制器的就相当了.红色的UPLC管路就可以了.背压如果没有记错的话应该是小于100psi的.
yuying8091
第5楼2010/12/29
用0.1mm的管自己做一个
第6楼2010/12/29
多谢。我上午又咨询了其他工程师,和johe0212说的差不多,另外有无反压抑制器对仪器没什么影响。她说还没碰到过,有客户投诉反压抑制器坏的。这事让我碰上了,可能是最近RP太差了吧。3K又太贵,不想买的话也是建议连上根长的PEEK管秋来起反压抑制器的作用。我在配件里面找了一段很长的红色的PEEK管接上了,明天做实验试一下,看看对实验结果影响大不大。
