离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/01/15
不好修改,两个办法,一个是打印出来图谱,对名字进行杠改签名。还有就是再重新进一针样品,写上正确的样品名,原先走的错误数据作废
检测老菜鸟
第2楼2023/01/15
赛默飞离子色谱样品名称填写错误了,样品做完才发现,怎么修改呢,还是要重新单独做这个样品,图中画红线的这个名称填写错误了保证溯源即可。样品名称与原始记录表的名称要一致,如果不想重新进样,有两种方法,第一种是原始记录表中写错误的名称,加备注上正确的样品名称。另外一种是原始记录表上的名称写正确名称,打印的谱图杠改,要能看出来原来的名称即可。能溯源又唯一,专家不会揪着这个的。
123
第3楼2023/01/15
一个就是你手动在图谱旁边标注自己写错了;一个就是重新打图;
ppttmmyy
第4楼2023/01/16
无法修改,要么重做,要么备注说明。
sdlzkw007
第5楼2023/01/16
根据审计追踪的要求,采集数据完毕后无法修改。
丁五丁
第6楼2023/01/16
打印图谱,杠改后签名
abzh99312
第7楼2023/01/16
如果有填原始记录,在原始记录上写清楚正确的名称,然后对应的错误名称也写上去并说清楚是名称错误及原始电子数据文档储存位置。如果无纸档记录,只保留追踪电子原始数据,看看软件有备注功能没有,实在没有可以考虑在样品序列命名中加以备注(电子数据文档名称)
冰饼兵
第8楼2023/01/17
还是重做吧,怕审计追踪
m3316431
第9楼2023/01/17
重新进样才行。
