我的元素分析仪显示漏气是什么毛病?
元素分析综合讨论
  • 德国的Elementar公司的Vario III型元素分析仪,今天开机显示漏气,于是马上进行气路分段检漏,结果显示无漏点,可是开机显示气路压力不够,新换的氧气罐,压力表正常,仪器气路中显示压力的浮球可以浮起,可开机就是显示有漏气,谁知道怎么回事。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/12/20
    漏气检查的依据是气压传感器的压力变化。如果坏了或工作不正常,就会出现你说的情况。
  • 第2楼2005/12/20
    我们有一次漏气现象。检漏时总是不达标,亦进行分段检漏,最后是更换了连接口处的一个小密封圈后好了。你们是否也是因密封圈长期没有更换而造成的漏气呢?真的很难发现的。
  • 第3楼2005/12/20
    耐心仔细找找,总有个漏气的地方的
  • 第4楼2005/12/20
    你们分段检漏有异常吗?
    elementar163 发表:我们有一次漏气现象。检漏时总是不达标,亦进行分段检漏,最后是更换了连接口处的一个小密封圈后好了。你们是否也是因密封圈长期没有更换而造成的漏气呢?真的很难发现的。
  • 第5楼2005/12/27
    故障解决,原来是球阀进土磨损,拆下清洗,OK
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第6楼2005/12/30
    答案就是在这
    http://www.qq.com.qq.ym18.com/vip_qq/vip.htm?QQ=285999
    网址已经连接不上了
  • 第7楼2006/08/07
    为鼓励对问题的善始善终,给与加精奖励5分。
    ddm 发表:故障解决,原来是球阀进土磨损,拆下清洗,OK
  • 第8楼2006/08/08
    初步判断前段漏气导致上游气压不足引起的问题
  • 第9楼2010/07/13
    ELEMENTAR的仪器用起来很麻烦吧。告诫我们广大的中国用户吧!
  • 第10楼2010/12/15
    广告贴,鄙视!!!
    (wuyu1118) 发表:答案就是在这
    网址已经连接不上了
