coffee8
第1楼2010/12/30
流速和压力正常吗?
whandzw
第2楼2010/12/30
都正常 和以前一样 是不是柱子坏了 我用的C1柱
冷冷的冰雨
第4楼2010/12/30
第一次听说C1柱,楼主介绍一下
有水有渝
第5楼2010/12/30
同问,楼主把色谱柱清洗一下再做试试,今天检测时的压力与以前相比有变化吗?
sunmei
第6楼2010/12/30
流速改变了吗?
平凡人
第7楼2010/12/30
流速变快,压力变大,柱子失效都有可能造成这种现象。楼主检查下。
小虾米
第8楼2010/12/30
柱子坏了 ,测下柱效!
〓猪哥哥〓
第9楼2010/12/31
如果柱子坏了,压力会和以前不一致的。不知道是不是你的流动相没配准
春风
第10楼2011/01/04
有可能是柱子坏啦,柱子吸附能力下降,导致出峰时间提前。用10%的甲醇多冲一下,试试。
Vigorous
第11楼2011/01/04
如果条件都没变,柱子也没接反的话就是平衡的不够!
