原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/30
柑橘叶标准物质里的Cr标准值具体多少
zygan
第2楼2010/12/30
试一下灰化法消解样品,再进行测试;湿消解样品有时不完全(可能其他元素完全溶解,但Cr不一定完全溶解,还得看消解的经验),且硝酸中Cr的本底一般比较大,测定低含量Cr时较麻烦。
xmqhp
第3楼2010/12/30
试一下灰化法消解样品,再进行测试;湿消解样品有时不完全,且硝酸中Cr的本底一般比较大,测定低含量Cr时较麻烦。
sunny_skx
第4楼2010/12/30
柑橘叶标准物质里的Cr标准值多少?
第5楼2010/12/30
是的,测Cr ,酸的纯度很重要
panyi1129
第6楼2010/12/30
你根据什么判断前处理没有损失?
lilylau
第7楼2010/12/30
你的前处理用什么方法啊
evenkiss
第8楼2010/12/31
试着改变一下加热程序,特别是注意一下灰化和原子化的问题及时间,看一下是不是要加一些基体改进剂,也许你的样品在灰化前损失了
caoyexia
第9楼2010/12/31
有可能你的样品在灰化前损失了
hujiangtao
第10楼2011/01/02
铬确实比较难测 一般都是用标准物质校核
