夏天的雪
第1楼2015/11/21
流动相用的是什么?液相保留时间有点偏差很正常的 没有气相来的那么稳定
hebaihudie
第2楼2015/11/21
乙腈和0.1%磷酸水溶液。因为合成中有些杂质可能在液相上保留相近,又不可能所有样品都找标准品,所以还是需要尽量控制保留时间一致。
tianru的爸爸
第3楼2015/11/22
找稳定的化合物,比如甲苯之类的
安平
第4楼2015/11/22
苯,甲苯都可以
天涯尽头
第5楼2015/11/23
甲醇 萘就可以了
第6楼2015/11/23
好的,谢谢
第7楼2015/11/23
好,谢谢哈
第8楼2015/11/23
嗯 谢谢
第9楼2015/11/24
随着色谱柱使用时间的延长,柱性能会不断降低,保留时间会发生漂移,而且比例阀、泵的精准性发生偏差也会出现保留时间的漂移。考虑能否用某一种或几种标准品对主要成分的保留时间进行监控,从而达到监控仪器性能和色谱图的作用。
第10楼2015/11/24
是,我也是这么想的,就是想问下用什么样的标准品?便宜易得的?
