原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/12/30
灰化温度和原子化温度优化了吗?
nbwqj
第2楼2010/12/30
我也遇到过这种情况,不知有谁知道解决方法哦
冷冷的冰雨
第3楼2010/12/30
这个误差比较大,所以做的时候一定要仔细,严格要求!
panyi1129
第4楼2010/12/30
你怎么验证的前处理没有损失?
shuangleiii
第5楼2011/01/03
这个我也经过了系统的考察,改进的余地似乎不大。
第6楼2011/01/03
您在基改剂方面有什么好的建议吗?我试了几类基改剂,只有磷酸二氢铵和磷酸铵有轻微的基改作用(可以提高10%)
第7楼2011/01/03
我的前处理是湿法消解,加入Cr标经过前处理步骤后的检测值与相同浓度的Cr标检测值无异,所以断定Cr在前处理过程中是没有损失的
第8楼2011/01/04
没人回答啊??
