水溶肥料铁含量测定的的方法学
原子吸收光谱(AAS)
  • 水溶肥料铁含量测定的的方法学
    NY/T 1974-2010
    国联质检:高秋荣
    一、方法概述
    试样溶液中的铁在微酸性介质中,以一定量的锶盐作释放剂,在贫燃烧空气-乙炔焰中原子化,所产生的原子整齐吸收从铁空心阴极灯射出特征波长为285.2nm的光,吸光度值与铁基态原子浓度呈正比。
    二、仪器与试剂
    1. 仪器
    1.1通常实验室仪器。
    1.2火焰原子吸收分光光度计(配铁空心阴极灯)。
    1.3水平往复式振荡器或具有相同功效的震荡装置。
    2. 试剂
    2.1 盐酸
    2.2 盐酸溶液1+1
    2.3 氯化锶溶液:p=60.9g/L。
    2.4 铁标准储备液:p=1000ug/ml
    2.5 铁标准溶液:p=50ug/ml
    2.6 溶解乙炔
    三、样品的采集与保存
    固体样品经多次所分后,取出约100g,将其迅速研磨至全部通过0.50mm孔径筛(如样品潮湿,可通过1.00mm筛子),混合均匀,置于洁净、干燥的容器0-20目之间的样品,混匀,装入洁净容器中;液体样品经多次摇动后迅速取出约100ml,置于洁净、干燥的容器中。
    四、分析步骤
    1、曲线(必要时)
    1.1 仪器条件:波长285.2nm,灯电流2.0mA,负高压151.00V
    1.2 标准曲线绘制:分别准确吸取铁标准溶液0ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、4.00ml、5.00ml至50ml容量瓶中,加水定容,混匀。此标准系列铁的质量分数分别为0ug/ml、0.50ug/ml、1.00ug/ml、2.00ug/ml、4.00ug/ml、5.00ug/ml在选定工作曲线的火焰光度计上,根据待测溶液中铁浓度,选定标准系列的六个点,以0ug/ml标准溶液调节仪器的零点,有低浓度到高浓度分别测定各标准溶液的发射强度值。以各标准溶液铁的质量分数(mg/kg)为横坐标,相应的发射强度为纵坐标,绘制工作曲线。曲线方程: A=K1*C+K0 系数:K1=0.1546,K0=0.0037 相关性:0.99907
    Fe(mg/kg)
    0.2
    0.4
    0.8
    1.0
    A
    0.000
    0.022
    0.034
    0.069
    0.126
    0.158
    2.样品的处理
    2.1 固体试样
    称取0.2g~0.3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,加水约150ml,置于(25±5)℃振荡器内,在(180±20)r/min的震荡频率下振荡30min。取出后用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
    2.2 液体试样
    称取0.2g`3g试样(精确至0.0001g)置于250ml容量瓶中,用水定容,混匀,干过滤,弃去最初几毫升滤液后,滤液待测。
    五、结果处理
    吸取一定体积的试样溶液与100ml容量瓶内,加入4ml盐酸溶液和10ml氯化锶溶液,用水定容,混匀,在与测定标准系列溶液相同的条件下,测得铁的发射强度,在工作曲线上查出相应铁的质量分数,ug/ml,同时进行空白试验的测定。
    试样铁的含量按下式进行计算。
    式中:
    w—样品的铁元素含量的含量,%;
    p—由工作曲线查出的试样溶液铁的质量分数,mg/kg
    P0—由工作曲线查出的空白溶液铁的质量分数,mg/kg
    D—测定时试样溶液的稀释倍数;
    m—被测试样质量,g
    106 -将克换算成微克的系数
    取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果保留到小数点后两位
    允许差:
    平行测定结果相对差不大于10%
    不同实验室测定结果相对差不大于30%
    当测定结果小于0.15%时,平行测定结果及不同实验室测定结果相对差忽略不计。
    六、方法检出限
    重复测定7次空白值
    1、 空白值测定结果:
    编 号
    4
    7
    测定结果
    0.002
    0.002
    0.002
    0.002
    0.002
    0.002
    0.002
    平均值,A
    0.002
    标准偏差
    0%
    2、检出限计算及结果表
    本方法的检出限为仪器检出限0.002mg/kg。
    七、方法精密度
    对LBC180500036样品进行6次的测定,测定结果如下:
    测定次数
    4
    样品浓度,mg/kg
    503.187
    501.056
    508.535
    536.749
    543.497
    508.403
    平均值,mg/m3
    516.90
    标准偏差
    18.344667
    相对标准偏差
    3.5489%
    本方法的精密度为4% ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求。因此,本次测定均符合要求。
    八、准确度验证
    进行加标回收测定,结果如下:两个个样品中分别加入铁(1000ug/ml,)标准溶液0.5ml、1.0ml进行测定
    测定编号
    本底值mg/kg
    516.90
    加标回收值mg/kg
    1020.93
    1564.15
    加标回收率%
    100.81%
    104.72%
    经加标回收测定,所得数值准确度均在GB/T 27417-2017附录A规定的回收率偏差范围之内。
    九、总结
    本方法的检出限为0.002mg/kg。本方法的精密度为4% ,符合《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量测定》 NY/T 1974-2010中给出10%样品的精密度要求,通过对 NY/T 1974-2010测定方法的检出限、精密度和准确度的评价,本方法测定水溶肥料铁含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于水溶肥料铁含量的测定。
  • qq250083771
    第1楼2018/07/17
    谢谢分享,雷同帖子,发一篇即可
