【讨论】As、Hg和Se三种重金属元素,谁能说说具体点的前处理流程和注意事项?
原子荧光光谱(AFS)
  • 前两天讨论一批消化能否同时测定植物样品中 As、Hg、Se、Pb、Cd、Cr、Ni,有大侠说了Pb、Cd、Cr和Ni可以一次消化后测定,但是对As、Hg和Se三种重金属元素都觉得一次消化前处理还不行,那关于As、Hg和Se这三个元素,谁能说说具体点的前处理流程和注意事项?希望不单单是灌帖哦~如果您做过,不妨讨论讨论。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:节日话题奖励!
  • 快乐
    第1楼2010/12/31
    硒没有做过。对于砷和汞,汞比砷更加容易损失,最好用微波消解,砷可以采用干灰化法,但要加硝酸镁,防挥发。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • lingyi509
    第2楼2010/12/31
    个人经验:做汞,微波消解后,冷却至室温,观察消解后液体是否浑浊,颜色是否通透,如不行,应在100度左右,加热半个多小时,然后观察,如变得澄清透亮就可以定容了。测试效果,六次重复精密性很好。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:分享经验!
  • sunmei
    第3楼2010/12/31
    硒需要注意的是测定前要保证样品酸度为20%的HCl.
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/12/31
    如果采用微波前处理,所有的无机元素都可以测定,主要看用什么仪器
  • lingyi509
    第5楼2010/12/31
    ICP-MS当然都可以了,关键是用在原子荧光上~
  • sunmei
    第6楼2010/12/31
    没有微波也行,注意低温消解.
    快乐(ynsfeed) 发表:硒没有做过。对于砷和汞,汞比砷更加容易损失,最好用微波消解,砷可以采用干灰化法,但要加硝酸镁,防挥发。
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/01/01
    我们是用不锈钢压力罐于140度的烘箱中放置12小时后,取出赶酸,定容,上ICP-MS测定各元素的
  • xmqhp
    第8楼2011/01/03
  • lingyi509
    第9楼2011/01/04
    ICP-MS要注意加的氢氟酸的量,氢氟酸过大对仪器会有很大影响
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:我们是用不锈钢压力罐于140度的烘箱中放置12小时后,取出赶酸,定容,上ICP-MS测定各元素的
  • gbluo324
    第10楼2011/01/12
    砷硒同测比较简单,用硝酸-高氯酸混合酸体系,电热板消解,保持10%左右盐酸体系。汞我们不用荧光测。
