huang-l-84 2010/12/31
微波炉的火力一般有高,中,低,解冻,保温几档(微波炉不同,所分的档也会略有不同,有的微波炉还有中高火和中低火) 但除了高火是持续工作外,其余火力档都是间断工作而已。 举2个例子你就明白了, 如中火档,间断工作时间分配是这样的,工作30秒,间歇30秒,(间歇时转盘仍转动,但可以听出微波炉噪音明显减小,就是磁控管没有工作,此时只是空转而已,你可以用听噪音来辨明) 如低火档,间断工作时间分配是这样的,工作20秒,间歇40秒,(我只是举例有可能和我说的间断时间不一样但基本原理就是这样的) 一般加热食物(熟食)基本使用高火,其余火力根据不同食物(生的食物)进行调节,体积越大越难熟的食物用的火力档越低,时间越长。(但一般也只是使用中火档,低火档,保温档是极少使用到的火力档位) 具体功率查不到啊,找厂商问吧!
快乐 2010/12/31
微波炉的高火是磁控管一直在发射微波,中高火是微波工作70%停30%,中火是微波工作60%停40%,低火是微波工作20%停80%,所以火力大小和微波炉的功率是没有关系的。。
mlb2003 2010/12/31
网上搜到的,“现在市场上的微波炉基本有700W-17L、20L、21L,800W、900W-23L,900W新款基本都没有了,这样看来功率是和微波炉的容量大小有关的,它的加热速度都是一样的。微波炉的高火是磁控管一直在发射微波,中高火是微波工作70%停30%,中火是微波工作60%停40%,低火是微波工作20%停80%,所以火力大小和微波炉的功率是没有关系的;”
莞城.XiShui 2010/12/31
有谁熟悉呀,美的微波炉档位和功率对应关系,悬赏金额:199 积分不少呜!
去年冬天 2010/12/31
功率不是固定的吗? 档位不是固定的呀!
huang-l-84
第2楼2010/12/31
举2个例子你就明白了,
具体功率查不到啊,找厂商问吧!
王者归来
第7楼2010/12/31
我是用美的家用微波炉加热催化实验的,文献上有些是在60w,200w,300w等功率下反应,时间从一分钟到五分钟不等。
我用的美的微波炉是有 解冻 低中高火等,还有烧,烤,光波等档位,这几个档位都没有功率之分?都是220w吗?
哪一个火力更厉害啊
