红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/12/31
混合物估计难度有点大
fzhang666
第2楼2010/12/31
像是有羧基和硫
lanseliu
第3楼2011/01/04
请问里面有酰胺基么
fyrebecca
第4楼2011/01/04
伯酰胺在1660和1540左右会出现吸收峰仲 则往低波数位移一些从图上来看似乎没有,可能是C=O类和NH2类物质共存
第5楼2011/01/04
在1667处有一个峰啊,我想定性的看一下里面是否可能有小肽,是需要同时出现C=O和N-H的振动峰还是只一个峰就够了,谢谢
冷咖啡
第6楼2011/01/04
可以确定有酰胺类的东西
第7楼2011/01/04
1660和1540左右的吸收峰是同时出峰的,是1700左右的C=O在形成酰胺时会往低波数位移动到1660左右,而1660-1600左右的NH位移到1540左右这里的话应该是还没有形成酰胺
第8楼2011/01/04
可否详细指教一下 谢谢!
