wodeseqizi 2011/01/01
显卡的原因(驱动合适?显卡太次)
zoujian1978
第6楼2011/01/03
元旦出门了两天,今天才回来.谢谢 symmacro, wodeseqizi, 和k-14chen的回帖,并祝大家元旦快乐! 对几位同学的建议回复如下:
1. symmacro: 几次安装软件都是离线安装
2. symmacro: config里的设置如下:
MS 5975
IP: 10.1.1.105
GC 6890
IP: 10.10.10.1
data analysis: enhanced mode
instrument name 与 id 都是随便写的
安捷伦的工程师也说关系不大. 不知道大家都没有什么建议?
3.symmacro: 显示器的分辨率一直是1366*768. 不过我也试过其他的分辨率,但是问题还是没有解决.
4. wodeseqizi: 电脑显卡用的是默认的驱动.
显卡是intel graphics media Accelerators HD (Core 5)
驱动: drive version: 5.1.2001.0
另外我这种型号的电脑是实验室第一台装chemstation的.
的确应该考虑升级一下显卡驱动看看...我会先试一下,再告诉大家结果.
5. k-14chen: 电脑系统是公司安装的sp3,所以没法安装sp2.我想试着把sp3补丁卸载掉,不过没有成功. 后来问过工程师.他说E.02这个版本在SP3下也测过没问题. 另外实验室其他电脑都是SP3,但是所有的软件都工作正常.
谢谢大家,如果有什么好的建议请多交流!
symmacros
第7楼2011/01/03
建议你 2. config里的设置如下:
MS 5975
IP: 1.1.1.1
GC 6890
IP: 10.10.10.1可以不设
试试
