【玩转元旦之问题四】气相色谱问题
  • huaibeijiayuan
    2010/12/31
综合仪器采购
  • 情景模拟:
    气相色谱仪器在正常使用,突然出现临时停电,然后只好关机。过了2小时,恢复供电,然后开机,升温,稳定,分析样品,发现样品教2小时前峰面积有所下降,排除进样量问题,这是什么原因造成的?你遇到过这种情况吗?
  • symmacros
    第1楼2010/12/31
    重新开机后,先应该将注资老化一下,使里面残留的样品组分赶出来,再测定样品。会不会是柱子里残留物影响有关?
  • 该帖子已被版主-huaibeijiayuan加3积分,加2经验;加分理由:元旦活动
  • coffee8
    第2楼2010/12/31
    突然断线导致上一针样品没有完全跑出,残留在柱子柱子中
    所以开机后首先应该老化柱子
  • xing-xing
    第3楼2011/01/01
    应改就是残留问题
    多吹吹阿
  • arvid2007
    第4楼2011/01/01
    用载气将里面的残留物吹走。
  • 雾非雾
    第5楼2011/01/01
    如果气相在运行中突然停电,应该迅速把柱箱温度降下来,然后等来电正常后,要烘烤柱子,空走确认仪器的状态后,再正常进样。
    曾经试过,突然停电后,如果来电就运行,检测器就能出大大小小的峰的。
  • huaibeijiayuan
    第6楼2011/01/01
    各位可能理解错了,我的意思是在停电前仪器检测样品的峰面积为45万,而停电之后重新开机同一个样品的峰面积为20万,这是什么原因
  • 平凡人
    第7楼2011/01/01
    重新开机应该升温老化下柱子吧。停电前的样品可能会有残留在柱内。
  • 去年冬天
    第8楼2011/01/01
    一般停电后会重新测的
    之前的样品残留肯定会有影响
  • 小虾米
    第9楼2011/01/01
    应该是样品残留
  • yzguo
    第10楼2011/01/01
    是因为目标物挥发而导致峰面积变小的。
