【求助】气相仪器检测出现问题了?谢谢!
气相色谱(GC)
  • 弱弱的请教一下,开机无任何显示和提示,只有叫声,是不是电路出了问题,是电板受潮了,还是别的缘故,有何解决方法没有?谢谢了!
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/01/02
    应该是电路板问题,之前能正常使用吗?怎么出现这种情况的
  • 阿宝
    第2楼2011/01/02
    仪器型号是?声音是什么样的声音?报警声还是?有没有错误提示?
  • coffee8
    第3楼2011/01/02
    是不是某个部件长期使用接触不好了
    可以试试将一些插口都重新插拔一下,注意先断电!
