气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/03
一般是不低于1Mpa,就需更换。
风肃
第2楼2011/01/03
一般都备用一瓶,等到低于0.2-0.3MPa,就换气
第3楼2011/01/03
0.2-0.3MPa时,用做载气能行吗?不知是什么气相色谱仪?
caoyured
第4楼2011/01/03
一般气瓶要求1MPa就需要更换,这是为了气瓶充装的安全,并不是仪器要求的,同时压力低了以后气体杂质含量比较高影响分析效果
阿宝
第5楼2011/01/03
0.2-0.3MPa有点低,差不多1MPa就换吧瓶底的气体质量不好,太低的话空气扩散进去不好纯化
hxh
第6楼2011/01/03
不要低于1.5Mpa.
liuyuan198815
第7楼2011/01/03
我觉得载气稍微低点可能还可以(比如1Mpa左右),就觉得空气太少了会造成氢气燃烧不完全就危险,我想问下为什么瓶底的气为什么不那么纯净?是因为它在填充的时候的缘故吗?还有就是如果我的柱前压都比较稳定的话应该不是很大的问题吧?这个危险性主要体现在哪些方面呢?
chengjingbao
第8楼2011/01/03
给你一个参照,就是你的使用压力的3倍就可以了。如果使用压力非常低,最低.0.5MPA是个极限!通常是1.0~2.0之间。
第9楼2011/01/03
程工这个说法是比较专业的,同时也考虑到了仪器的使用所需要的压力。
lev1showtime
第10楼2011/01/05
不低于1MPa
