分析化学
luoy0922
第1楼2011/01/04
这个实验反应比较灵敏
yuzengsheng
第2楼2011/01/04
有什么注意事项啊
coffee8
第3楼2011/01/04
应该控制好溶液的酸度,PH值对终点影响比较大!
第4楼2011/01/04
指示剂的用量也应该按照要求加入!
晨心
第5楼2011/01/04
1、指示剂的用量,在0.005mol/L;2、溶液的酸度,PH6.5-7.2;3、 剧烈摇动。
第6楼2011/01/04
溶液的酸度,一般要求PH在6.5-10.5之间,在有NH4离子时,在6.5-7.2之间。
去年冬天
第7楼2011/01/04
滴定的时候一定要慢速滴因为等你发现颜色变的时候很可能就滴过量了
老化验工
第8楼2011/01/04
PH控制和铬酸钾用量的控制要正确,此外,终点变色的把握也是非常重要的,很多新人都会感到白色悬浊液中看砖红色难判断,请看看下面的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090607/1937082/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090606/1937053/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080906/1466733/
xing-xing
第9楼2011/01/04
终点变色的把握也很重要的溶液的酸度,PH6.5-7.2;
魅力星光
第10楼2011/01/08
注意滴定速度要慢!否则很容易过量!
